Soför tarafı grup soketleri artik ozelligini kaybetmis ve sofor cami ve arka 1 cam dısinda calismiyor.tamirini yapan bir yer varmidir. yada satin alabilecegim bir yer.Tesekkurler.
bir elektronikçiye diyotlarını ölçtürün benim 94 sonatada sol ön cam da yaşadım bir baktırın isterseniz
camları yaptırdım.ama ilginç bir durum oldu.sağ ön cam calismadı.elektrikçi söktü paneli.elektrigi kontrol etti elektrik vardı.motoru denedi calismadi.Baska bir motor denedi calismadi.baska bitane daha denedi calismadı. Sonra elektrigi kontrol etti vardi. Akuden direk elektrik aldi. motor calisti cam kaldirma calisti.Herhangi bir kasma ve telde sorun yok. Sonra elektrikci yeterli akim gelmiyor.sigorta kutusundan detayli bakmak lazim dedi. vaktim olmadigindan.baktiramadim.yorumunuz nedir bu duruma.
Aynı sorun bende de var. Ama benim entegre üzerindeki anahtarları yüzünden. Onun içindeki anahtarlarını değiştirmeyi düşünüyorum. Lenovo P2 ile gönderildi.
motora yeterince akım gelmiyor. kablolarda zayıflama, eskime falan vardır. sigorta kutusundan motora kadar kontrol edilmesi gerekiyor.
