Merhaba Arkadaşlar Hyundai Sonata Otomatik vites aracımın vites kolu ileri geri vida gevsemesi varmis gibi oynuyor.hafifte saga sola bosluk var gibi.Bunu sabitlemenin bir yolu var mi.
vites konsolunu soktum.oynama yapan yerleri soktum.taktim.araya cinta koydum.nispeten iyi oldu.ama soyle bir sorun olustu.arac rampada gaz yemiyor.duz yolda vites atmiyor
Sanzuman OD kablosu kopmis olabilir.Açıp kontrol edecegim.ama kablodan ise kablolari dogru sekilde bagladiktan sonra duzelir mi acaba.baska birsey yapmaya gerek var mı
Eğer sıkıntı kablolardan ise bağladıktan sonra düzelmesi gerekir. Daha önce benzer sorun yaşamıştım. Aşağıdaki konuyu bir okuyun. https://www.hyundaiclubtr.com/konu/otomatik-vites-over-drive-isigi-ve-4-vites-sorunu.37926/
Demekki kablo problemi oldugunda araç korumaya alıyor ve vuruntu yapıyor..Akılımızın bir köşesine yazalım bunu otomatikçiler..Bedavadan şanzıman açtırmaya gerek yok...Bu arada ne oldu bu hyundaı şanzımanlara bu hafta hortladı bu problem..
O ileri geri oynaması bende de oldu. Şanzumanın üzerinde vitesin telle komut verdiği bir kol var. Onla telin bağlı olduğu yerde basit bir takoz var. Conta gibi bir şey. O eskidiyse boşluk oluşuyor. Ondan oynuyor. Onu kontrol etmek için araç çalışmazken içerden kolu boşluğunu oynattıkça şanzumanın üzerindeki kolla telin bağlı olduğu yerde boşluk var mı? Ona bakman lazım. Varsa oradaki saplamayı söküp aradaki conta değiştimi sıkıntı düzelir. Lenovo P2 ile gönderildi.
