LPG KABLO
1994 Sonata Motor Sorunu
'Sonata Forum - Club' forumunda mseis61 tarafından 8 Mayıs 2017 tarihinde açılan konu
  1. mseis61
    mseis61 Kayıtlı Üye
    8 Mayıs 2017
    Numan Seis
    Sonata (1988-1994) Y2
    Merhabalar, 1 ay önce sonata alarak aranıza katıldım
    Aracım değişensiz kaportası yorulmamış güzel bi sonata , muayeneden geçmesi için yürürü tamamen yapılmış ve motoruda sıfır yapılmış.
    İlk 1 hafta bir sorun yaşamadım. daha sonra iş yerime gelip arabayı park ettim çıkarken marşa bastım almadı baktımki gaz rolesi yanmış bundan sonra tüm sorunlar baş göstermeye başladı. Uzun bir yol yaptım ve ardından yolda kaldım ne olduğu belirsiz bir şekilde araç çalışmıyordu sadece vurdurarak çalıştırabildim ve sanayiye götürdüm sanayide bekleyince motordan rolantide tıngırdama şeklinde ses geliyordu gaza basınca kesiliyordu kimse anlamadı ankaraya götürdüm aracı bakıldı balans mili dendi değiştirildi aracı tekrar aldım ses yoktu ama çekiş düşük araba gitmek istemiyordu neticede yine yolda kaldım . Tekrar çektirdim birşeyler yaptım oldu gel al dedi usta aldım aracı yola çıktım tekrar bu sefer gitmek istediğim yere vardım ama araç yine sabah çalışmadı roleyi kontrol ettim gaz rolesi çıkışına elektrik gelmiyordu. 12vu direk gaz beynine verdim çalıştı bir gazcıya götürüp yaptırdım ardından gaz ayarı ve yola koyuldum motor yine gitmek istemiyordu ve sonuç balans mili değişmeden önceki ses baş gösterdi . bende sinirlenip yan artık dercesine gaza bastım ve sonuç hüsran rolantide gelen ses hala devam etmekle beraber gaza bassamda kesilmeyen bir traktör sesiyle karşı karşıyayım araba artık yürümüyor. 1 km gidip kalıyor . ışıklara yaklaşırken frene basınca virajlarda stop ediyor ve tekrar çalışmıyor. Motordan başka birşeymi değilmi bi akıl erdiremedim tüm motoru sıfır yapıldı dendi aldığımfa faturada verildi sizin değerli görüşleriniz nedir? motoru tekrarmı yaptırmalıyım
  2. umutd07
    umutd07 Vip Üye
    17 Kasım 2016
    Antalya
    Umut Dürüş
    Çok geçmiş olsun. En sağlıklı karar işin ehli bir ustaya gösterin. Arıza büyümesin.
    Burak&Buse bunu beğendi.
  3. mseis61
    mseis61 Kayıtlı Üye
    8 Mayıs 2017
    Numan Seis
    Ankarada yunus usta diye birine bıraktım iskitler sanayide kendisiyle daha önceden görüşmemiz oldu bu motor benim işim 8 yıl mersin hyundaide çalıştım dedi çalışma tarzınıda görünce düşünmeden bıraktım. Bakalım nasıl bir sonuç bekliyor bizi Balans mil yatakları kaydığında yağlama yapamadığını duydum bundan dolayı da olmuş olabileceğini düşünüyorum
  4. mursel_balci
    Geçmiş olsun. iyi bir usta sorunu çözer
  5. fatihsevim
    fatihsevim Vip Üye
    21 Kasım 2013
    81-DÜZCE
    Fatih sevim
    Merhaba. Geçmiş olsun. İyi bir usta bulup sente ayarını kontrol ettirin.
  6. mseis61
    mseis61 Kayıtlı Üye
    8 Mayıs 2017
    Numan Seis
    Dediğim gibi sorun balans milinden dolayı olmuş ve motor yağlama yapamamış. Komple motor yapıyoruz sonataya
  7. Burak&Buse
    Burak&Buse Kayıtlı Üye
    10 Mayıs 2016
    Remzi Akıncı
    Geçmiş olsun,bilgisiz bir ustanın eline düştün mü Allah yardımcımız olsun.
  8. esef
    esef Kayıtlı Üye
    19 Eylül 2016
    esef kaplan
    her zaman diyoruz ya usta var usta var....aldığın kişi büyük ihtimal satacağı için ucuz yollu bir rektifiye yaptırmış....olan sana oldu geçmiş olsun inşallah bir daha böyle büyük sorunlar yaşamazsın :(
  9. mseis61
    mseis61 Kayıtlı Üye
    8 Mayıs 2017
    Numan Seis
    Komple motorda yapamıyoruz motor bloğu balans mil yuvası eski haline döndürülemiyor ya çıkma motor ya çıkma motor bloğu kullanmak zorundayız sonata macerası bu kadar sürdü galiba 5000lira daha verip yarın sorun yaşamayacağımdan emin olmadan arabaya binmek saçma gibi
  10. Asel Kaan Efe
    Hocam çok büyük geçmiş olsun , araba işi sıfır da olsa ikinci el de olsa biraz da şans işi , daha büyük masrafa girmeden kurtulmanız dileği ile.
  11. fatihsevim
    fatihsevim Vip Üye
    21 Kasım 2013
    81-DÜZCE
    Fatih sevim
    Balans milini iptal edin iyi bir usta bu işi hakkıyla yapar.sonra yola devam.aracta 4g63 Mitsubishi motoru var japon amcaların bu motoru kullanan arabalarında hemen hemen hepsi iptal ediliyor zaten. Nette bir sürü doküman ve örnekler var. Hatta bizim siteden @4g63_2.0_sonata da iptal etmişti diye hatırlıyorum. Kafanızı rahat olur
  12. mseis61
    mseis61 Kayıtlı Üye
    8 Mayıs 2017
    Numan Seis
    Ne yaptik ettik 3500e guzel bir motor bulduk onu takicaz insallah bakalim ne olacak
  13. fatihsevim
    fatihsevim Vip Üye
    21 Kasım 2013
    81-DÜZCE
    Fatih sevim
    Çıkma motor bol yani illaki bulunur. Hatta otomatik bir aracın motorunu bulursanız daha iyi olur . Yorumlamış olur. Sizin manuel şanzımanla az da olsa dinç bir motor olur. Bu arada motor dışardan bakımları yapılıp kontrolleri bittikten sonra yerine koyulması daha iyi olur . Tabi faturasını alıp ruhsata isletmeside var bu işin
  14. mseis61
    mseis61 Kayıtlı Üye
    8 Mayıs 2017
    Numan Seis
    fatura verilecek motor için işletmeyi halledicez bi şekilde bidahaki muayene zaten 2019 ayrıca aldığım motor hiç gaz görmemiş bir motor piston basınçları yerde marş verip ölçülecek uygun değilse fiyattan düşülüp rektefe edilecek öyle takılacak
    fatihsevim bunu beğendi.
  15. umutd07
    umutd07 Vip Üye
    17 Kasım 2016
    Antalya
    Umut Dürüş
    Konuyu takipteyim lütfen geri besleme yapın :)
  16. mseis61
    mseis61 Kayıtlı Üye
    8 Mayıs 2017
    Numan Seis
    düğün telaşesiyle arabayı fazla takip edemedim, yarın motor arabaya takılacak bi sorun sıkıntı olmazsa çarşamba günü arabayı almaya gidicez inşallah
  17. Onur K.35
    Onur K.35 Kayıtlı Üye
    9 Şubat 2015
    İzmir
    onur koçoğlu
    Bence de sente ayarına bir bakmanızı öneririm
    Eğer İzmir'e yolunuz düşerse
    AutoLab özel servisi var
    yetkili servis ve sanayi ustaları halt etmiş yanlarında
    normal ustalardan 300-500 fazla para alırlar
    ama hem garanti verirler hemde başınız bir daha ağrımaz
    çalışanlar 4-5 bin maaş alıyor bebek gibi yapıyorlar aracı
    bir daha gitme durumu olmuyor
    param oldukça oraya götürürüm aracımı
    bir kere usta ya verdim arabamı
    binpişman oldum
  18. osmanonurince
    osmanonurince Yeni Üye
    17 Temmuz 2020
    osman onur ince
    67-ZONGULDAK
    ustamıza nasıl ulaşabiliriz ?
