LPG KABLO
195 55 R16 Hyundai I20 2017 Lastik Basinci Hk
'İ20 Forum - Club' forumunda Sameti20 tarafından 22 Haziran 2017 tarihinde açılan konu
  1. Sameti20
    Sameti20 Kayıtlı Üye
    22 Haziran 2017
    Samet solak
    39-KIRKLARELİ
    Yeni i20 1.0 TGDI (2014-202x)
    Arkadaslar merhaba konuyu nereye acicagimi bilemedim yeniyim bagislayim kafami karistiran bir sey var aracim 2017 model i20 crdi style paket..bu aksam on lastiklere hava basmak istedim 33 bar basmak gerekiyor diye biliyorum ancak basinc saati 41 den 33 e indi anlamadigim lastik bar basinci 41 olabilir mi ayrica aracta lastik basinc sensoru bar biliyorum fakat herhangi bir ikaz uyarisi da vermedi on lastiklerimi 33 bara gore ayarladim.aracimi 5 ay once aldim yaptigim islem dogrumu yardimci olursaniz cok mutlu olurum.
  2. i20_Troy
    i20_Troy Kayıtlı Üye
    13 Haziran 2016
    Selim ŞAHİN
    68-AKSARAY
    İ20 PB 1.4 MPI (2008-2014)
    Hayırlı olsun...
    Daha önce hiç basınç ayarı yapmadıysanız servisten çıktığı gibi aldıysanız lastiklerinizde fazla hava vardı...
    Eğer halen şüphe duyuyorsanız tekrar 33 e ayarlayın ve çok fazla km yapmadan 1-2 km uzaklıktaki benzinlikte lastiğinize tekrar hava basın...
    Kapı cebinde yazan değere göre ayar yapınız...
  3. ozgutozkan
    ozgutozkan Kayıtlı Üye
    10 Nisan 2016
    Özgür ÖZKAN
    Benzinlikte aletler ayarsız olabiliyor. Fazla veya az gösterebiliyorlar.
    Lastiğin izin verdiği belli bir maksimum basınç vardır lastikten lastiğe değişir kaç bilmiyorum.
    Fazla basınç vurmanın etkileri şunlardır.
    1.Lastiğin orta kısmı bastığı için eskime ortadan olur.
    2.Daha az kısmı bastığı için yakıt tüketimi azalır.
    3.Konfor azalır.
    4.Frenleme mesafesi artar.
  4. Blue-Tuscani
    Blue-Tuscani Kayıtlı Üye
    13 Aralık 2015
    Özgür
    Lastik basınçları çoğunlukla yan kapılarda, bazı araçlarda ise torpido gözünde yazar.Sıfır km araçlarda genelde yüksek çıkar.Buna kafanızı takmayın, taşıma koşulları veya bizim bilmediğimiz sebeplerden dolayı hep yüksek basıyorlar.Araç satanlar kontrol bile etmiyor.Sıfır araç aldığınız zaman boya dahil yağı, suyu, lastik basıncı her şeyi kontrolden geçirmenizi tavsiye ederim.
    Teleskop21 ve ozgutozkan bunu beğendi.
  5. ozgutozkan
    10 Nisan 2016
    Özgür ÖZKAN
    Gereğinden az şişirince şunlar olur.
    1. Daha çok kısım yere bastığı için frenleme mesafesi azalır.
    2. Yakıt tüketimi artar.
    3. Konfor artar.
    Asıl önemli 4. madde
    4. Lastik esnerken oluşan sürtünme kuvveti lastiği gereğinden fazla ısınmasına sebep olur. Kamyonların lastiğine binen yük ve kuvvet fazladır. Kendim arabalarda görmedim ama kamyonun lastiği bu yüzden yanabiliyor veya patlayabiliyor. Yananı da patlayanı da gördüm. Önümdeki bir kamyonun lastiğinin önce eriyip asfaltta iz bırakmasını ve sonra dumanlar çıkarttığını gördüm. Devam etseydi yola yanmaya başlardı.
    Yani az basınçlı olması daha tehlikeli ki aracı satarken zaten dayanabileceği maksimum miktardan düşük basılmıştır.
  6. erenuzel41
    33 bar 478 psi yapar ??? siz ne yaptınız? 33 bar değil 33 psi olacak hava basınçları sanırım? hava basınçlarına çok takılmayın torpidoda kapı eşiğinde kaç psi yazıyorsa o lastik soğukken kadar hava basın tamamdır
    lastik sıcak ise 33 e ayarlı kompresör subapı lastiğe soktuğumuzda basıncı 40-42 lerde görebilir işte o zaman anlamak lazımdır ki sıcak lastiğe hava basılıyor sanki... sıcak lastik havası genleşir bunu keşfetmek lazım eğer lastik sıcak değilde kompresör 40-42 gösteriyorsa ya kompresör saati problemlidir yada lastik havası gerçekten fazladır
    Pist üzerinde veya yarışta competition use only tarzı bir lastik kullanıyorsanız lastik basıncını manipüle ederek salise kazanma arayışına girilir orası ayrıdır
  7. Sameti20
    22 Haziran 2017
    Samet solak
    39-KIRKLARELİ
    daha önce hiç basınç ayarı yapmadım servisten çıktığı gibi aldım.sanırım dediğiniz gibi fazla basınç vardı ama kapı cebine bakacağım akşam aklıma takıldı
  8. Sameti20
    22 Haziran 2017
    Samet solak
    39-KIRKLARELİ
  9. ozgutozkan
    10 Nisan 2016
    Özgür ÖZKAN
    Sorun yok sonuçta arada basınçları kontrol ettirin. Sağlam lastik bile gaz kaçırabilir. Ayarsızlık olmasın. Kapı eşiğindeki değerlere uyarsınız.
  10. cenker_baba
  11. istanblue34
    istanblue34 Kayıtlı Üye
    14 Haziran 2017
    Burhan er
    İ20 GB 1.4 CRDİ (2014-2020)
    2010 i20 var bende de benzer bir sıkıntı var kapı içinde yazdığı gibi 33 yapıyorum fakat arabanın bir tarafını hafif çıkıntılı bir yere koyunca lastik yanak çıkarıyor bu normal mi ? Basınç az gibi geliyor bana
  12. ozgutozkan
    10 Nisan 2016
    Özgür ÖZKAN
    Benim de üstümde 250 kilodan fazla yük olsaydı bende yamulurdum. Araçta belirtilen değerlerdeyse normal yani.
  13. istanblue34
    14 Haziran 2017
    Burhan er
    Aynı değerlerde arkadaşımın ford un da bu şekilde bir sorun yok ama. Bundan takıntı yaptım. Jant 16 olduğu için olabilir mi ? Çok düsük gözüküyor
  14. ozgutozkan
    10 Nisan 2016
    Özgür ÖZKAN
    Kapıdaki değerler arabayla gelen jant ebatı için farklı kalınlıkta jant takılmış ise değer değişmeli bence
  15. ozgurcan333666
    ozgurcan333666 Kayıtlı Üye
    28 Aralık 2016
    ozcan cem
    Araci ilk aldiginizda 41 olarak gelir... Benimkide oyleydi sifir araclarda yerinde uzun sure durmayla alakali....40 ustu basip oyle bekletiyorlar İndirin 33 e olsun bitsin ;)
    SM-A810F cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
  16. sbsimsek
    sbsimsek Kayıtlı Üye
    25 Haziran 2017
    Sabri Şimşek
    Aldığım gün aracın özelliklerini falan anlatan adam 34 yap lastik basıncını şuanda 34 tür zaten ama yinede kontrol et bir ara dedi. Bende güvendim 1 hafta falan gezdim öyle. 1 hafta sonra kontrol ediyim dedim 50 ydi basıncı.
  17. ozgurcan333666
    28 Aralık 2016
    ozcan cem
    Sifir araclarin neredeyse hepsi tum markalarda 40 in ustunde gelir 4 yil once clio 4 almistim sifir o da 41 ile geldi 1 hafta ben de oyle binmisim en ufak kasiste tangir tungur cok sertti ordan biliyorum i20 yi alir almaz hemen lastiklere baktim bu da ayni 41 ile geldi
