10 Kasım LPG KABLO
1.5 Crdi Bir Çalışıyor Bir Çalışmıyor Ustalar
'Sohbet' forumunda Lokman68 tarafından 26 Eylül 2018 tarihinde açılan konu
  1. karamazof
    karamazof Kayıtlı Üye
    7 Ocak 2012
    fikret
    Aynı sorunu bende yaşadım orjinal parçayı kendim aldım usta arkadaşımdı bana söylediği iyiki orjinal almışsın yan sanayi ürünler arabayı çalıştırmıyor olmuştu
    gorkemozgurbuz ve Asel Kaan Efe bunu beğendi.
  2. gorkemozgurbuz
    gorkemozgurbuz Kayıtlı Üye
    31 Aralık 2018
    Görkem ÖZGÜRBÜZ
    Tamamdır hocam durumdan sizleri bilgilendireceğim. Artık tek aklıma yatan mantıklı çözüm diğer arkadaşların dediği gibi orjinal krank sensörü almak oda az değil 200 tl eğer olmazsa iade de almazlar parcacılar, bizim denediklerimizi usta gitti komsu parcacısından aldı artık son çare bu.
  3. gorkemozgurbuz
    31 Aralık 2018
    Görkem ÖZGÜRBÜZ
    Tamamdır hocam artık son çare bahsettiğiniz gibi yapıcam, sizin krank sensörümüydü değişen yoksa kam mili sensörü mü? Araba P0340 kam mili diye veriyor fotoğraftaki gibi[​IMG]
  4. gorkemozgurbuz
    31 Aralık 2018
    Görkem ÖZGÜRBÜZ
  5. gorkemozgurbuz
    31 Aralık 2018
    Görkem ÖZGÜRBÜZ
  6. gorkemozgurbuz
    31 Aralık 2018
    Görkem ÖZGÜRBÜZ
    Ustam hepsi saglam atesleme var ama mazot enjektorlere kadar pompalanıyor sadece ilk calisacak gibi olup 1 sn sürüyo sonra sankı imobilizer devereye girmiş gibi gıy gıy gıy marş boşa devam edıyor. Birşey tam ateşleme olacakken elektiriği kesiyor . Enjektor söketlerine kontrol kalemiyle baktık marşa basınca o ilk alacakmış gibi olan anda elektrik geliyor kontrol kalemi yanıyor ondan sonra kesiyor elektiriği. Artık son çare krank sensörü orjinali ile değişmesi diye düşünüyorum aklıma başka mantıklı acıklama gelmiyor. Araba çalışmadığı halde 300 tl yi gecti suan ıvır zıvır. Yardımcı olan tüm arkadaslarada cok tesekkur ediyorum tekrardan. Mutlu yıllar herkese
  7. gorkemozgurbuz
    31 Aralık 2018
    Görkem ÖZGÜRBÜZ
    Kesinlikle bildiricem hocam foruma buraya...
  8. karamazof
    7 Ocak 2012
    fikret
    Aynen usta benimkide aynı aynı kodu veriyordu krank sensörü değiştirdik ama düzeldi
  9. Kobbal
    Kobbal Kayıtlı Üye
    1 Ocak 2019
    Mehmet Kobal
    Allah yardımcıniz olsun bence daha fazla masrafa girmeden yetkili bir servise gösterseniz daha mantıklı gibi görünüyor çünkü tanımadığıniz ustalar adamı soyup soğana çevirir güvenilir usta bulmak zor maalesef
  10. gorkemozgurbuz
    31 Aralık 2018
    Görkem ÖZGÜRBÜZ
    Hocam kaça nerden aldınız acaba? Bende gidip ordan alayım? Eğer sorun düzelmezse iade alırlermıki? İletişim bilgileriniz varsa gorkemozgurbuz@gail.com ' a mail atarsanız çok sevinirim.
  11. karamazof
    7 Ocak 2012
    fikret
    İstanbul alibeyköyden aldım 200 yada 220 tl idi ama alırken parçacıca dedi geri iadesi yok diye
  12. gorkemozgurbuz
    31 Aralık 2018
    Görkem ÖZGÜRBÜZ
    https://www.aloparca.com/yedek-parca/DELPHI/KRANK-MILI-POZISYON-SENSORU-/SS11049/898012565
    Hocam bende ankaradayım, burdan sipariş ettim Orjinal Yazıyor Delphi marka, sizinkide bundanmıydı? Yarın kargolanırsa perşembe elime ulaşır diye düşünüyorum. Umarım sorunum çözülür, sizleride bilgilendireceğim.
  13. karamazof
    7 Ocak 2012
    fikret
  14. gorkemozgurbuz
    31 Aralık 2018
    Görkem ÖZGÜRBÜZ
    :(Anladım, bende yeni sipariş ettim parçayı indirime girmiş 135 den 120 ye artık çalışmasada takıcam başka çare kalmadı anlaşılan. Umarım çalışır, Teşekkür ediyorum.
  15. karamazof
    7 Ocak 2012
    fikret
  16. gorkemozgurbuz
    31 Aralık 2018
    Görkem ÖZGÜRBÜZ
  17. gorkemozgurbuz
    31 Aralık 2018
    Görkem ÖZGÜRBÜZ
    Herkese hayırlı akşamlar,
    Öncelikle forumdaki ilgilenen arkadaşlar için çok teşekkür ederim tekrardan. Ben yeni sipariş ettiğim orjinal USA üretim Delphi marka krank sensörünü taktırdım fakat sorun çözülmedi yine ilk sefer marş alır gibi titreyip sonra gıy gıy boşa dönmeye devam ediyor, aldığım hata kodu P0340 idi hata egzantiril mili sensör hatası, bu parçayı orjinal sıfır HMC HyundaiMotorCompany olan ile değiştirdik sorun gene düzelmedi yani aracımın üzerindeki tüm sensörler çalışıyormuş ben boşa Krank sensörü sipariş etmişim, aldıgım ürün plastik paketi acıldıgı ıcın iadesi yok oyüzden onu monte ettirdim diğerini bagaja koydum orjinal HMC yi.
    Ardindan arabayı ordan aldık pederin punto ile 3 farklı dükkan gezdik. Once aracı KRAL oto elektronik e götürdik iskitlerde 3-4 saat ordaydı araç tesisattamı sorun var beyindemi diye öğrenip yaptırmak için ki tüm şüphemiz oydu, biyerden kar suyu alıp kısa devre yaptı dıye dusunuyorduk derken haber geldı aracta hıcbır elektronık sorun yok sorun mekanık dıye. Hayda dedik ne kaldı gerıye, ordan başka bir elektirikçiye gittik o adamda kendi bilgisayarından P0340 arıza kodu aldı ve kendı POMPA ENJEKTOR tamırcısını aradı ve adamın dedıgı ilk kelime eğer egzantirik sensorunde sorun yoksa ya araç sente atlamış yada egzantirik dişlisinde kırık var okumuyor, bızım usta hala senteye baktık sıkıntı yok falan derken en son iskitlerde MEGA Hyundai Özel servisine çektik dün gece arabayı. Garibim punto neler çekti...
    Bügün aldığım haber araç 2 diş sente atlamış, eğer 3. yü atlasaymış tüm horozlar dağılırmış 1000-2000 arasına mal olurmuş. Derken 300 TL ye parça değişimi olmadan işçilik ile sente ayarı yapıldı ve ödemesini gercekleştirdim.
    Öğrendiğim en büyük dersin 1. si eğer benden çıkacak bir para varsa öylede böylede çıkıyor evde otursam dahi,(araba yatarken karda bir turlayalım demek bunlara mal oldu) sonuç=2 kere çekici sensör usta sente ayarı elektrikçi elektronikçi derken 680 TL para harcamışım 8-9 gün yatan araba için, ha buna şükür ama 300 e hal olacakken 2 katına mal oldu.
    2.si arabanız ne olursa olsun beyinli bir araç ise yağ bakımları fren balata degısımı filtre değişimi max baskı balata düz sanayide yaptırılabilir, geri kalan herşey için aracın markasına ait özel servis herzaman şart 100 fazla olsun o arabadan anlayan adam olsun
    3.sü ise kaza bele sağlık sıhat sorunu olmasın, herşey bişekilde halloluyor, biliyordum fakat tekrar tekrar yaşayarak yeniden öğreniyorum.
    Tüm herkese kazasız belasız sorunsuz bir hafta sonu dilerim, iyi geceler.
    Halil, umutd07, endergelen ve 2 kişi daha bunu beğendi.
  18. Burak&Buse
    Burak&Buse Kayıtlı Üye
    10 Mayıs 2016
    Remzi Akıncı
    Geçmiş olsun, peki araç nasıl sente atlatıyor? Daha önce triger değişti de mi oldu?
    gorkemozgurbuz bunu beğendi.
  19. ai_torcuk
    Geçmiş olsun
  20. Asel Kaan Efe
    Geçmiş olsun , şimdi yerinde olsam , bunun acısını çıkartmak için değil kar , buzda dirft yaptırırım arabaya.
    Tapatalk kullanarak iPhone 6 S aracılığıyla gönderildi
    Çaloğlu ve gorkemozgurbuz bunu beğendi.
